变频器论坛
变频器论坛
主题:求教:西门子430变频器110KW轴流风机应如何代替或更换机芯????
点击:1274 回复:13
西门子变频器6SE6430-2UD41-1FB0变频器风机型号是6SL3362-0AF00-0AA1这个风机为什么这么贵有什么好办法可以代替吗?
15-04-18 22:21
yejingmao
主要是电源与功率要一样,位置又要装得下,找找应该有替代的
15-04-18 22:46
kdrjl
想换什么?是风机?还是变频器?MM430很贵吗?不会吧?现在可以使用G130或者G120。MM430不应该很贵。他是一种低价位的风机泵类驱动产品。
15-04-19 08:16
ZCMY
在你对设备及产品还不十分深入了解之前,不要动不动就想着用什么便宜的来代替;
15-04-19 09:51
wuyang750
冷却风机尺寸对就ok了
15-04-19 13:07
找替代的产品,估计散热要求不一定好满足。还是用原装的比较靠谱吧!
15-04-19 14:01
xquan
代替品还是很多的,但如要和原装比较就不可能了
15-04-19 22:19
xuzhaokun
风机还有温度检测线吗
15-04-20 17:12
gaoqinxi
风机一般很难烧啊 要么轴承磨损导致扫膛 及时烧毁你找修马达的修回去不可以吗?
几十元的成本就能修好
15-04-20 17:40
cgmguangming
我们的风机坏了,为了保证运行临时都是压缩空气顶上,散热
15-04-20 23:00
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
工业网络安全转型——深入解析 CRA、NIS2、IEC 62443 及海事要求
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
