首页 变频器维修
主题:康沃CVF-G2 18.5的机子输出电压测试不平衡问题
点击:1157 回复:15
什么故障报警也没有吗?回复出厂值试试!
15-04-18 21:12
引用 453414193 在 2015/4/18 21:12:02 发言【内容省略】
已经恢复过了
15-04-18 23:33
可能是某个小电容失效导致电路不稳定。
如果有条件的话可以用好板代替确定故障板卡,缩小故障范围
15-04-19 00:59
没有预备的板子,现所有电容都换了,在试机中
15-04-19 06:11
修好没呢
15-04-19 08:59
我碰到的问题,跟你一样,请问你是怎么解决的呢?驱动板调换我也试了,都是W相高100V左右,驱动能力我都测了,并且发现缺相不报警,这个机器把我拆腾的,开始是报电流检测有问题,修好后报SC,再修好后三相不平衡,崩溃了,模块、驱动可以排除,只有主板了,因手上没有主板代换,怀疑是主板的问题。
16-08-03 21:19
上一页 上一页
