首页 电工技术 电工技术
主题:洗衣机维修知识
点击:994 回复:15
耐压,容量相同就行,补偿电容也是聚丙烯电容。
15-04-19 06:23
赞同9楼主的说法。
15-04-19 06:30
最好是以前多大电容 换多大,好像一般的洗衣机都是50UF,电容要根据电机的功率和电压 来配的 否则烧电机
15-04-19 08:05
引用 459492269 在 2015/4/19 8:05:02 发言【内容省略】
50uF?
15-04-19 13:04
没有那么大吧  我记得是12u 因为之前我是用两个电容并联的
15-04-19 13:19
同容量,耐压等级要相同或大于原来的就行
15-04-19 17:20
上一页 上一页
