首页 电工技术 电工技术
主题:非额定电流运行
点击:782 回复:13
37KW 电机 非额定电流下运行,大于额定电流,最高不能超过多少。
15-04-17 20:43
这个难说
80A也有可能没事
也有可能不到80A就挂了!
看质量!
15-04-17 21:19
温度决定一切,电机启动的时候电流达额定的5_7倍,也没烧吧?
如果监视电机的温度不超过70度,管他电流是多少。
15-04-17 21:49
1.5倍但最好还是保守不高于额定电流运行
15-04-17 21:58
只要运行电流不是额定电流的2~5倍,然后还有一个重要的参数,就是马达的温升在合理范围内就好。
15-04-17 22:17
超过额定就有可能烧,超越多就越快,烧不烧看温升
15-04-17 22:30
电机运转主要看温度是否升高超过绝缘等级。
15-04-17 22:54
55千瓦电流160安运行,不过是个海底抽沙泵。
15-04-18 09:46
长时间不能超过额定电流的1.05倍
短时间任意(1-几秒)
15-04-18 11:50
电机过载运行,要有过载曲线约束,也就是间歇式的工作,不能连续工作。过载倍数与间歇时间是有一定关系的。过载倍数越大,间歇时间就越长。而且保证电机热平衡才允许。什么叫电机热平衡呢?就是点击的表面温度达到了一定维持不变就叫热平衡了。
15-04-18 13:43
上一页下一页
