首页 电工技术 电工技术
主题:电磁液压油缸问题。
点击:1296 回复:17
我感觉下面那个小阀只是能调流量的
15-04-17 12:45
引用 cfg168 在 2015/4/17 8:44:10 发言【内容省略】
那回油管接哪?
15-04-17 13:19
楼主。我这边也有。是升降平台用的。换向阀。
15-04-17 13:33
那个就是调压力的。和减压阀差不多。 压力高,你的缸就动作快。
15-04-17 18:06
液压阀组这个使用中是不调节的,调节参数要根据后方设备来定
15-04-17 18:49
液压的,我们的不太一样,压力可以调整。
15-04-17 19:04
节流阀吧,调整执行机构的运行速度。
15-04-17 19:14
那个旋钮调节油缸升降快慢的。顺时针慢,逆时针快。
15-04-17 20:28
上一页 上一页
