首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱plc指令 M8000-----DINC D100能对扫描周期计数吗
点击:12410 回复:17
引用 一路向北H 在 2015/4/16 10:03:38 发言【内容省略】
模拟量的采样信号你怎么给或读出?采样的次数是你对PLC设置的值,就相当于统计中的抽检指定
15-04-16 13:52
看fx2n-2ad中的程序例子是这样说的
15-04-16 16:05
可以用这种方法对扫描周期进行计数的,这种计数一般就是用到模拟量信号求平均值的
15-04-16 17:11
呵呵;有很重要的一点你没考虑进去,FX2N-2AD的转换速度要远慢于你PLC的扫描周期;
也就是说,PLC扫描几个周期可能模拟量才能转换一次;
所以用上面的办法根本就不靠谱;
如果要取平均值,可以地缓存区设定对应通道的采样周期次数,比如设成10,那么取出的值就是最近10次转换出来的平均值,这方法比上面的要靠谱的多;
15-04-16 20:17
引用 ZCMY 在 2015/4/16 20:17:23 发言【内容省略】
斑竹果然厉害,刚好前几天在看丁老师录制的三菱特殊模块的视频,程序实例就和上面那个梯形图差不多,当时还真没考虑到模拟量转换速度与扫描周期时间的对比,听了您的讲解,对这些有更深入的了解了,谢谢!
15-04-16 21:40
PLC的模拟量模块有些本身在缓存里就可以设定的采样次数,比如FX2N-4AD,对应的缓存#1 #2 #3 #4里面可以设对定的4个通道的采样次数,设定值1~4096;
15-04-17 09:16
数据很快就超出。
15-04-17 12:26
DINC指令,32位的数据,倒不会很快超出;
主要是这计算采样次数不靠谱;
15-04-17 17:55
上一页 上一页
