主题:用传感器检测一根转轴是否在转动的问题!!!
点击:5358 回复:16
现在有一根轴,我想检测其是否在转动,最好是220控制的,成本稍低的,可以告诉我用什么传感器以及型号吗?谢谢各位大神了。。。
15-04-15 13:16
cfg168
轴的转速是多少?如果转速高的话,得安装减速机构,使用220伏特的近接传感器配合时间继电器和中间继电器即可实现。
15-04-15 13:26
yejingmao
这你要找220V近接开关的参数,主要的反应频率,转速高可加减速装置,成本高低就不好说了
15-04-15 14:24
wushulin
是用于生产还是什么的?如果量大可以考虑好点的,如果就一个轴,我认为还是算了吧。
15-04-15 15:25
仅仅转动,无需测速?
15-04-15 15:56
fireray
装个编码器比较好。普通的就好。
15-04-15 16:21
honghaii
速度多少,能装速度继电器吗?能就一个继电器OVER了。
15-04-15 16:40
就一根轴,只需知道是否转动,无需测速
15-04-15 20:06
转速不快,大概100转/min,用接近开关可以吗?意思是用延时断开?
15-04-15 20:10
wang4370
honghaii
在 2015/4/15 16:40:53 发言
【内容省略】
这是个好办法。如不可行,就要自已用接近开关和时间继电器做了。
15-04-15 20:11
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
