首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:空压机房
点击:2030 回复:20
3楼讲的很好!
工厂内部虽然在管这些设备,但对设备很了解的,可以不多!楼主要多沟通!
15-04-14 11:05
空压机用的挺多的,工厂里都是气动控制?
15-04-14 18:32
看样子是油气分离器报警了,是不是堵了,或者滤芯到时间了没换
15-04-14 22:00
还是配置蛮好的,不像厂里用的是活塞式空压机
15-04-14 22:37
是不是空压机节电改造方案,还是集中监控操作系统方案?还是上能效平台?应该有个主题要求达到什么目的,然后根据要求就可以做方案
15-04-15 08:15
哥们这是氮气机吧,而且是分子筛的。第一张图是复盛的空压机
15-04-15 20:43
准确点第一张图是北京长城瑞赛的氮气机
15-04-15 20:44
矿上要求时根据出口压力 流量 来控制空压机 和 注氮机的 启动台数。
采集数据,进矿上环网。
15-04-17 21:18
看第一个图面就猜是复盛的空压机
压空系统个人觉得主要监控以下信息
空压机主要监测 排气压力  油压油温  运行电流  风冷的就检测换热器温度 水冷的就要检测冷却水进出水温
冷冻式干燥机主要监测 蒸发压力和冷凝压力
吸附式干燥机主要监测 各气动阀动作状态 有加热的需要监测加热温度
顺便把机组的运行状态做上。
15-04-18 16:41
看不懂呀
15-04-20 13:41
上一页 下一页
