首页 电工技术 电工技术
主题:用电量计算
点击:894 回复:12
家庭用2个3w的LED灯串联起来的用电量是不是等于单联一个3w的用电量?分别怎样计算?
15-04-13 20:38
是AC220V的吗?是的话是按3W算
如果是AC110V按6W算
15-04-13 20:50
AC220V的能详细点吗?谢谢
15-04-13 21:26
AC220V你的用串联的按平均分压假设负载是电阻的,P=UI你用初中学的估算下功率是不是小很多了
15-04-13 22:47
感觉它们的用电量不一样,单连一个灯应为串联两个同样的灯所消耗的电量的4倍。不知这样理解是否正确?
15-04-14 08:47
有可能的话,测一下电流试试。
15-04-14 20:12
如果是220V的你看灯泡是不是不那么亮了,楼主不会是在考虑家庭节能吧?
15-04-14 20:36
记得以前有电工把楼梯灯用两只灯泡串着用。这样只是为了增加灯泡的使用寿命。
15-04-14 20:36
我串联试了一下,串联的两个灯暗了许多。是不是2个LED灯泡串联起来是不是这两个灯电压减半,电流减半,这两个串联的灯做的总功比单联一个做的功减半了,用电量是一个的一半了吧。
15-04-14 21:49
对啊,我想节能,楼梯减少铺线,减少控制开关,行得通吗?
15-04-14 21:55
上一页下一页
