首页 电工技术 电工技术
主题:再上两个冷却塔,这个比前两个小多了。
点击:1004 回复:23
为什么说居然没有坏?是装错了?
15-04-14 15:03
引用 yejingmao 在 2015/4/13 22:43:25 发言【内容省略】
换神马填料?
这在大中型写字楼,商场等楼顶都有,中央空调冷却塔
15-04-15 08:06
引用 qinhya 在 2015/4/14 9:16:36 发言【内容省略】
这个小,包围遮住了
15-04-15 08:08
引用 知道一点 在 2015/4/15 8:06:40 发言【内容省略】
空调冷却塔用久了或环境不好导致散热不好,清洗又没效果时就得换里面的填料知道吗?
15-04-15 08:29
应该是小型机组用的。
15-04-15 12:22
引用 yejingmao 在 2015/4/15 8:29:06 发言【内容省略】
这种冷却塔将冷却水喷淋与空气进行热交换,说填料也就是工业盐---软化剂。
如果经.....效果不好,属于设计缺陷,改造吧,医院这类改造多了去
15-04-15 13:04
引用 知道一点 在 2015/4/15 13:04:36 发言【内容省略】
给你普及一下你就不会知道一点了,找了两张剖面图给你看看
15-04-15 13:38
不用水池的啊。只要水流经就行了。
15-04-15 17:34
说的对。里面全堵起来了,只能换。
15-04-15 17:58
这是多大的啊
15-04-15 18:21
上一页 下一页
