首页 电工技术 电工技术
主题:【困惑】关于接地的问题
点击:1455 回复:22
谢谢您的回复。
15-04-13 19:23
现在明白怎么回事了吧,任何事物都不是绝对的,隔离也不是能完全隔离得了的
15-04-13 19:33
你太天真,有电荷,对地就有电势差,不放电才怪
15-04-13 20:15
设备接地是防止设备带电能将其引入大地起到保护作用。
有导体有电压差就会有电流!
15-04-13 20:59
还是你比较专业,分布电容。接地是门大学问。
15-04-13 21:38
中性点不接地系统,在单相接地状态下,是可以带病工作的,一般用在矿山等系统,这种系统需要加装漏电检测装置,报警但不动作于跳闸。这个隔离变压器中性点不接地,跟那个在原理上完全一样,目的接近。
至于分布电容,这个肯定是会有的。
15-04-13 23:29
设备绝缘下降,设备外壳带电呢。
15-04-14 08:06
没见过大功率的耗电设备的供电系统使用的是隔离变压器的,要是这样,电源转换的成本就会很高。
一般隔离变压器的使用环境都是控制线路,当人体接触到隔离变压器的输出端的电荷的时候,因为电源经过了隔离,所以人体单端触电,只要人体没有电流流过,就不会危及生命。
15-04-14 08:21
引用 cfg168 在 2015/4/14 8:21:04 发言【内容省略】
“所以人体单端触电,只要人体没有电流流过,就不会危及生命。”人人感觉楼上表达得非常准确,即使是隔离变压器也不会保证任何时候人体中没有电流流过的。
15-04-14 08:34
极有耐性的讲解,幸苦了
15-04-14 08:42
上一页 下一页
