首页 电工技术 电工技术
主题:3w led 电解电容炸列了
点击:2145 回复:26
仅仅是电容炸了吗?没有别的坏件吗?前段时间有网友发个类似的照片,他的是有个发光管坏了引起电容损坏。
15-04-10 20:18
不会吧!
我家全部换成LED了!
15-04-10 20:32
这不是炸了的现象吧,炸了的电容,连芯都会飞出来的。
这是长期使用导致的鼓包现象,正常的电子元件损耗。
15-04-10 20:48
引用 fywsch 在 2015/4/10 19:00:12 发言【内容省略】
与电容质量差无关,是厂家为了节约成本而选的元件参数不合理有关。试想一下,阻容降压整流电路开路电压将近310V(全波)或者不小于200V(半波),你选用100V耐压的电容,不容易爆浆就怪了,特别是发生开路故障时更是这样。
我修过欧普的吸顶灯(蝶形日光灯管)的电子镇流器,里面的可控硅耐压是400V的。从理论上来说,应该符合电路要求,但我家这种吸顶灯不到一年就坏了六盏,而且还不是经常点亮(开灯)使用的呢。后来将损坏的电子镇流器拆开检查,都是可控硅损坏,换用600V的可控硅修好后到现在都没再出现损坏。
最后修改:2015/4/10 21:05:41
15-04-10 21:02
容量与耐压值应该从新选
15-04-10 21:02
一分钱一分货,不过我不用LED,还是日光灯舒服。
15-04-11 08:47
LED现在都很普遍了
15-04-11 09:47
还有其他坏了,哈哈。
15-04-11 10:08
   换新的灯.
15-04-11 11:04
质量也太差了
15-04-11 11:08
上一页 下一页
