变频器维修
主题:西门子440-132千瓦报F0004
点击:1156 回复:18
wdl1363316
西门子440-132千瓦当频率升至40赫兹时,A0504和40交替出现,随后F0004(变频器过温)故障停机,不知谁遇到过?大家交流一下,风机运转,风道也清理了。
15-04-09 19:20
yuanyuesheng
查温度检测电路。
15-04-09 19:29
fywsch
风机运转,转的正常不?风量正常不?正常的话,那就检查下温度检测环节吧。
15-04-09 19:55
wdl1363316
低频可以正常运转的。
15-04-09 20:45
wdl1363316
40以下能正常运转,当调到42是就开始跳F0004故障停机了,我怀疑是风量不够,明天现场检查一下,再看看r0037,温度检测先不用吧?
15-04-09 20:49
yuanyuesheng
启动过程中调到42停机,时间经历不会很长吧?这么短的时间内,风扇还在运行,温度到底会急剧升高到多少足以报高温的警报?
最后修改:
2015/4/10 6:47:57
15-04-10 06:47
wdl1363316
下午检查了,散热片温度升到73,0504和频率交替出现,78时报0004停机。
15-04-10 21:02
wdl1363316
查温度检测电路。哪位老师有相关资料?从变频器吹的风没感觉有那么高温度
15-04-10 21:04
yuanyuesheng
如果78度的话,可能确实是高了,不是虚报,也就不是检测电路有故障。
1、要查风扇处理是否够(电压是否达到额定值)?散热器是否干净?
2、驱动信号功率是否足够(有无故障)?
3、IGBT老化?
15-04-10 21:12
wdl1363316
yuanyuesheng
在 2015/4/10 21:12:10 发言
【内容省略】
IGBT芯片最高100度 ,整流是75度,可是从风机吹出的风没感到有那么高,环境温度是26
15-04-10 21:58
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
皮尔磁参展interpack 2026,解锁包装安全新路径
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
