首页 串口通信 串口通信
主题:远程通讯
点击:1194 回复:13
测试或远程调试用,可以试试TeamViewer或花生壳,长期使用不行,最好要有固定ip,,然后就是二楼说的了。你这是在用虚拟串口啊,是不是已经有现成的上位机软件?那样可以直接利用WEB功能,但是用动态ip,可靠性没保证。
15-04-10 16:25
如果说串口设备的控制软件没有远程进行访问设备的功能,就无法实现远程异地的电脑进行控制设备,如果不想花费资金或者精力重新研发串口设备软件或者购买软件的话,只能进行异地电脑进行远程本地电脑的桌面进行控制。
或者使用支持以太网功能的PLC控制器进行中转,以太网口接驳路由器,串口接驳操控的目标设备,使用编程软件或者组态软件通过以太网口进行远程控制。
最后修改:2015/4/10 18:37:28
15-04-10 18:36
我个人觉得如果去控制pc,映射pc的ip 去控制串口
15-04-17 11:56
13楼
该帖内容不符合相关规定!
15-04-20 11:01
上一页 上一页
