主题:接近开关型号
点击:1458 回复:21
A888333
我们以前用的接近开关是
新安装的接近开关LJ18A3-8-Z/BX NPN常开,其它都一样,为什么不能通用,另外PNP常开和NPN常开有什么区别,谢谢大神们!追问哈两线220v的接近开关可能就只分常开和常闭了吧。
最后修改:
2015/4/9 11:40:18
15-04-08 19:57
cfg168
NPN和PNP类型的传感器输出是没有常开常闭的分别的吧。
它们的使用分别就是输出是正极或者负极的区别而已。
15-04-08 20:04
b11000b
就三极管一样npn、pnp
15-04-08 20:14
b11000b
15-04-08 20:20
hwl123
不管是NPN还是PNP都有常开和常闭之分。
15-04-08 20:28
fywsch
常开都是常开,但NPN和PNP极性不一样的啊。
15-04-08 20:32
LL6350
npn取负极信号,pnp取正极信号
15-04-08 20:44
LL6350
对,,一个负,一个正。
15-04-08 20:46
osp321
1、PNP类
PNP是指当有信号触发时,信号输出线out和电源线VCC连接,相当于输出高电平的电源线。
对于PNP-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是VCC电源线和out线断开。有信号触发时,发出与VCC电源线相同的电压,也就是out线和电源线VCC连接,输出高电平VCC。
对于PNP-NC型,在没有信号触发时,发出与VCC电源线相同的电压,也就是out线和电源线VCC连接,输出高电平VCC。当有信号触发后,输出线是悬空的,就是VCC电源线和out线断开。
对于PNP-NC+NO型,其实就是多出一个输出线OUT,根据需要取舍。
2、NPN类
NPN是指当有信号触发时,信号输出线out和0v线连接,相当于输出低电平,ov。
对于NPN-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是0v线和out线断开。有信号触发时,发出与OV相同的电压,也就是out线和0V线连接,输出输出低电平OV。
对于NPN-NC型,在没有信号触发时,发出与0V线相同的电压,也就是out线和0V线连接,输出低电平0V。当有信号触发后,输出线是悬空的,就是0V线和out线断开。
对于NPN-NC+NO型,和PNP-NC+NO型类似,多出一个输出线OUT,及两条信号反相的输出线,根据需要取舍。
15-04-08 20:49
乐嘎嘎
输出类型不一样肯定就不通用了
15-04-08 21:23
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
