首页 电工技术 电工技术
主题:这东西谁见过
点击:1570 回复:23
测试下不就知道了!
15-04-09 08:56
我也没见过呀
15-04-09 09:42
好像还带控制器的,上面的螺丝好像是固定用的。那个橙色的好像是个按钮控制点火用的。用西门子的。一般用燃烧器上面。
15-04-09 10:30
把螺丝松开,盖就下来了
15-04-09 10:40
国产的话, 找厂家问问资料就好了, 不算特别特殊
15-04-09 11:17
可见光火焰检测器采用光电二极管作为传感元件,其光谱响应范围在0.33~0.7?m之间。可见光火焰检测器由探头、机箱和冷却设备等部分组成。炉膛火焰中的可见光穿过探头端部的透镜,经由光导纤维到达探头小室,照到光电二极管上。
该光电二极管将可见光信号转换为电流信号,经由对数放大器转换为电压信号。对数放大器输出的电压信号再经过传输放大器转换成电流信号。然后通过屏蔽电缆传输至机箱。在机箱中,电流信号又被转换为电压信号。代表火焰的电压信号分别被送到频率检测线路、强度检测线路和故障检测线路。强度检测线路设有两个不同的限值,即上限值和下限值。当火焰强度超过上限值时,强度灯亮,表示着火;当强度低于下限值时,强度灯灭,表示灭火。
综合以上分析----调光谱的对吗
15-04-09 11:23
确实在锅炉上有
15-04-09 15:32
应该有针对性开发的,
15-04-09 15:37
你知道的真多
15-04-09 20:51
引用 logo1979 在 2015/4/9 10:40:31 发言【内容省略】
不懂就别乱说。那是调整螺丝(微调),至于调节什么,要看过说明书才知道,除非你用过。
15-04-09 20:55
上一页 下一页
