首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:电抗器也有不能降压的时候
点击:2442 回复:20
用电抗器来降压,还是挺新奇的
最后修改:2015/4/9 9:05:09
15-04-09 09:04
引用 kdrjl 在 2015/4/8 19:14:02 发言【内容省略】
是的,电抗器主要是谐波处理作用
15-04-09 10:07
12楼
该帖内容不符合相关规定!
15-04-09 11:26
觉得2楼 对电抗器作用的解释 不错;因此,采用电抗器难以达到预期效果。
15-04-09 12:54
   变频器进线电抗器,是解决谐波抑制问题的,电抗器选择是有条件的,电抗器上的压降不得超过全压几个百分点。
15-04-09 14:18
买一台自耦变压器,不就解决了吗
15-04-09 15:07
还是用参数解决为好。或者用动力制动已知直流母线电压。
15-04-09 19:15
综合考虑
看看满负荷的时候压降会到多少
如果还能到400的话还是跳变压器吧!
15-04-09 21:32
降压还是靠电抗器的直流电阻,电感本身不能降压的。
15-04-10 12:48
电抗器降压不明显吧
15-04-10 13:49
上一页 下一页
