主题:请教:24V直流电机 功率200W 是使用中间继电器还是接触器控制
点击:5955 回复:28
xiaoxiao800
DC24V的 小直流电机,功率200W左右需要进行正反转控制,是用中间继电器还是接触器,接触器好像只有交流的,怎么选型?
15-04-08 16:15
lvjun7258
将近10安电流,还是用直流接触器好些.
15-04-08 16:23
yejingmao
8A多,中继不行,用接触器,你要什么的线圈电压等级都有
15-04-08 16:33
名字是交流接触器,其实是分直流控制和交流控制的,
普通中间继电器的话只能够承受5A的电流!
15-04-08 16:34
xiaoxiao800
现场是直流发电机发电所有只有24V直流电,要是选接触器也只能选24V的
15-04-08 16:36
fsjnzhouyan
可以用下面这类继电器。
15-04-08 17:18
hwl123
中间继电器的触点一般只能通过5A的电流,如大于5A还是要用接触器。
15-04-08 17:19
b11000b
用220伏接触器也能用用24伏中间继电器就行
15-04-08 17:58
fywsch
还是用接触器的好,经用。
15-04-08 18:05
j13672539383
搞个可控硅吧
15-04-08 18:13
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
攀登工业母机“精度之巅”:走进昆明机床探寻质量密码
