首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:稀土永磁电机易坏有啥好办法?
点击:4117 回复:21
再问:电机的额定电流4.3A,一般的万用表都能满足测试范围。为什么监测有困难呢?好像不应该呀?
05-05-25 13:16
507是单相的.
调限幅没有多少余地了,否则线就张不紧.
05-05-25 13:17
那就选大一档的电机。另外一定要知道现在的直流电流到底是多少?带载情况下。
05-05-25 13:20
已经检测了,直流侧的电流为2.5A.
05-05-25 15:38
检测电流的波形,如果是峰值电流超了,也有问题,如果没有超,那就是破电机!换制造商试试。
05-05-25 19:39
引用 kdrjl 在 2005-5-25 19:39:00 发言【内容省略】
数字万用表上显示的电流值在2.4~2.5A之间波动.不知哪里产的稀土电机比较好?
05-05-25 20:05
北京微型特种电机总厂去问问看
05-05-25 21:05
一问一答,真是精彩!
学了少东西。
05-05-25 21:50
引用 kdrjl 在 2005-5-25 13:10:00 发言【内容省略】
已经翻过书了:
     对于单相桥式全控整流电路带大电感负载时:
                           I2/Id=1
     对于三相桥式全控整流电路带大电感负载时:
                           I2/Id=0.816
  以上:I2为电源进线侧交流电流的有效值
     Id为负载侧直流电流的平均值
但我所量的I2=2.2A,Id=2.5A,两者有差别,不知是仪表的原因还是其它?(前者用的为数字钳形表,后者所用的为数字万用表)
最后修改:2005-5-26 12:18:58
05-05-25 22:07
引用 HUYIE 在 2005-5-25 22:07:00 发言【内容省略】
都有可能。仪表检测误差,直流检测是平均值,交流检测是有效值。等等。估算一下即可。电机没有过流呀?是不是存在峰峰值的问题?单相电流的纹波太高了?总之,“没病不死人”。
05-05-26 20:54
上一页 下一页
