首页 机电一体化
主题:看看,这样接线安全吗?
点击:2191 回复:33
小娄罗一个。不是你想改就能改!
15-04-08 19:48
正常情况下,三相和单相同时工做时,外壳不会带电,关键问题是如果总零线一旦断路悬空,电箱就有可能带电了。
15-04-08 21:07
事实上大多数工厂都是这样接的,安全性上理论来说不如TNS系统,但是小工厂有几个用三相五线制?
15-04-08 21:12
从没有这样搞过
这样做还不如不要接地
工作接零和保护接地是不一样的!
15-04-08 21:16
安全最重要,还是改一下吧。
15-04-08 21:23
转自度娘---PEN线是将原中性线准确的,良好的接地,同时将需要保护的设备的外壳等连接于PEN线,所以,PEN线同时具有上述所说的PE线的接地性质,也具有N线[中性线,零线]的带动负载的性质 。 不过PEN通常是为了节省材料以及在特殊地方应用的,按照电力线路部署的有关标准,应当最大可能的使用PE+N线系统,即部署完全独立的PE保护线,而不是PEN这种将N线和PE线捆绑于一起的,PEN系统一旦遇到接地问题,N线有时候由于负载不均衡,是会带电的,就很容易造成人身伤害了。[B]所以切记,如果可能,应当尽最大能力部署独立的PE保护线,即使不部署PE保护也最好不要使用PEN,除非特定领域需要,否则仅仅是应付检查的东西,他甚至比不部署保护线还要危险。
15-04-09 15:34
配电室内零线是否接地了
15-04-09 15:51
了解所在供电系统的接地型式;
从运行实践来看,普通工厂使用TN-C系统,只要设计安装使用维护得法,是能够保证安全的。
而TN-S系统,则存在PE与N可能混用的问题。
15-04-09 16:29
零线和地线是不一样的,你看看标准配电柜里接线零排是不是与柜体绝缘起来了?
15-04-09 16:30
零线不要接地呀!
15-04-10 10:20
上一页 下一页
