首页 电工技术 电工技术
主题:220V 正反转
点击:1276 回复:24
没接触过的,什么都可以问的。表情
15-04-07 17:05
学习了
15-04-07 17:21
风扇的风叶有固定设计的,反转不如正转风量大,楼主这是准备浪费马达的机械能的节奏吗?
机械能=电能。
15-04-07 17:29
风扇只要调电容两端的接线就行。
15-04-07 17:40
可以反转,,
15-04-07 19:54
单相电机的反转功能是做在电机内部的绕组实现的。
15-04-07 20:05
有的用电容可以实现正反转
15-04-07 20:24
风扇不好改吧!
15-04-07 20:27
普通风扇是不能反转的,因为主/辅绕组的参数不一样、并且引出线已经固,无法利用调换绕组(调换主绕组或副绕组中的其中一个绕组)同名端的方法实现正反转控制。抽头调速的风扇就更加不行了。
好像记得有一种AC220V的换气扇可以正反转,采用拉线开关控制:正转——停止——反转——停止——正转.......估计这种风扇电机的主/辅线圈的参数相同,与普通双缸洗衣机的洗涤电机一样。
最后修改:2015/4/8 13:21:28
15-04-08 13:12
肯定是不可以的, 又不是直流电机呢
15-04-08 16:40
上一页 下一页
