相关行业
相关行业
主题:电缆泡水是好还是坏
点击:7161 回复:37
jiaonpeng
电缆泡水里对于绝缘是个考验应该是不好的,但水可以吸收线缆的热量减少线缆温升,延缓绝缘的老化,那么电缆泡水倒底好不好?
15-04-05 21:23
wang4370
倒是第一次听到这个说法,个人觉得能不泡水还是不泡水的好。
15-04-05 21:27
fywsch
电缆井最好是干燥的,有水总是不好的,没必要为了减少温升而这样子。
15-04-05 21:40
cfg168
不提倡泡水电缆,因为不可能使用高纯度不能导电的水来泡电缆的,那么就是说普通环境下的水都是能导电的水。
这是一个重大的隐患。
15-04-05 21:41
坏男孩
还是不好,电缆一旦有了伤,就会短路漏电,很麻烦
15-04-05 21:44
osp321
当然不泡水好
15-04-05 22:30
秀空
当然不泡,
15-04-05 22:45
yejingmao
泡水好,利于散热,当然有接头的地方要做好防水规范措施
15-04-05 22:50
周电
一泡一晒!老化加快!
15-04-05 23:03
一般情况是不泡水的。
15-04-05 23:08
三菱电机功率器件制作所将建设新工厂
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
国内首台电力场景人形机器人“揭开面纱”
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
人形机器人进军职场,福兮祸兮?
SICK亮相德国SPS自动化展,与客户携手共创价值
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
