楼主,我以前遇到过一个情况和你差不多,我不知道你们线路是怎么接的,我这里有一个故障也是送电跳闸,不过变频器到电机中间有个接触器,接触器的线圈坏了,一直在吸和状态。但是程序没有给接触器使能信号,所以送电跳闸。
仅供楼主参考。
点击:1285 回复:18
引用 leeyuntao 在 2015/4/4 19:32:59 发言【内容省略】
一般来说,是不建议加接触器,加的话,接触器线圈应比变频器先得电才对。
