主题:丢人现眼了
点击:1807 回复:33
10楼
liuxd6909
恐怕还误以为变频器坏了吧?经验是靠积累的。
15-04-04 08:31
11楼
华星电仪
对于有故障的电气设备,不应急于动手,应先询问产生故障的前后经过及故障现象,设备不正常首先从主控回路检查开始,然后检查控制回路,“先动口再动手,先外围后内部,先机械后电气,先静态后动态,先电源后设备,先清洁再维修”处理事故都是按以上步骤来实施
15-04-04 09:25
12楼
知道一点
woshigoutou
在 2015/4/3 18:03:21 发言
【内容省略】
没看明白,一个变频器分时驱动二个电机?同时?电机还专门有个分断空开?能分享一下电路吗?
15-04-04 09:54
13楼
op310
所谓经验经验。。。就是这样来的嘛。楼主经历又升级了哟】
15-04-04 10:00
14楼
cfm6662008
都有此种类似的经历,引以为戒以后得多注意
15-04-04 11:06
15楼
凤凰息梧桐
楼主下回估计不会错了啊
15-04-04 12:14
16楼
mjinbao
也没有理解所述,是说电机不运转,没有注意到开关跳闸了吗;
复杂问题遇得多了时,有时会忽视简单的考虑。
15-04-04 12:57
17楼
cfg168
电源经过了空开,然后再供应给变频器,再由变频器进行驱动马达,对吧楼主。
那么如果变频器没有电源指示,楼主就立马怀疑变频器损坏了对吗?立马大手大脚的拆卸变频器准备更换备用的崭新变频器对吗?然后才发现原来是变频器的前级空开跳闸了对吧。
没事,要不老板看到楼主闲着没事干,会眼红的,我掏钱请你来,就得没日没夜的干活
。我们以前有一句话,叫做假装忙,非常的忙,无时无刻都在忙。
15-04-04 16:11
18楼
乐嘎嘎
你这不算啥,小疏忽,你没听说过都有煮米不加水的吗
15-04-04 18:15
19楼
ZHTOK
经验积累,我见过的老师傅,去车间维修从来不带图纸,70岁,几十年经验。
15-04-04 18:19
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
