更多往期体验论坛
西门子S7-200 SMART PLC体验
主题:求助西门子STEP 7-Micro/WIN使用问题 “端口无法打开或正由另一个应用程序使用”
点击:24768 回复:14
刚安装STEP 7-Micro/WIN,编写了一条简单程序,后按程序状态监控,无法软件弹出“端口无法打开或正由另一个应用程序使用”。
现在无法找到解决方法
,向各位请教,谢谢
15-04-03 01:35
之前用是好的么,如果之前是好的话估计需要重启下软件或电脑
貌似同时打开两个程序也会出现此情况
最后修改:
2015/4/3 7:24:03
15-04-03 07:23
ytleader
USB的,驱动安装好了?
15-04-03 08:07
fireray
线,plc,驱动,驱动的com口设置均无问题,就应该能连上。
15-04-03 08:13
gk_0
重新插拔下电缆即可
15-04-03 08:24
tigermu
如果能够正常下载程序就应该能监控。
15-04-03 09:50
你好,我没有连接外部硬件的,只用STEP7编程,然后直接用软件监控来检查程序,这样可以吗
15-04-06 16:44
15-04-06 16:44
15-04-06 16:45
15-04-06 16:46
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
展会预告| 西克在Bauma上海宝马工程机械展约定您
加入SICK视觉系统集成商团队,共创智能未来
人形机器人进军职场,福兮祸兮?
国内首台电力场景人形机器人“揭开面纱”
华北工控EPC-3208P-A20:一款超高能效、高扩展性的工业整机
工信部:鼓励制造业企业深化对外投资合作
