首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:西门子的端子排可以拆卸吗
点击:6248 回复:22
西门子S7-200 CPU226 的接线端子排可以拆下来吗?
目前一客户要更换PLC。
15-04-02 16:02
可以,用一字批撬下就下来了,更换灰常方便
15-04-02 16:03
当然可以,如果在保修期内建议不要拆表情
15-04-02 16:18
大部分PLC都可以的,西门子在这方面更人性化,连线都不用拆可以一起拆出
15-04-02 16:38
可以的,就是为了更换方便
15-04-02 17:13
更换CPU很方便,模拟量模块要重新接线!
15-04-02 17:31
谢谢
再问个,是不是西门子的PLC.都可以拆卸端子排?有不能拆的吗?
最后修改:2015/4/3 7:21:04
15-04-03 07:20
logo的好像不行,其他全行
15-04-03 08:24
200的说明书上说可以拆,其他的还没注意。
15-04-03 08:32
引用 知道一点 在 2015/4/3 7:20:21 发言【内容省略】
CPU222的我是没掘下来
15-04-03 09:13
上一页下一页
