首页 变频器维修
主题:松下VF0 变频器运行SC1故障
点击:5172 回复:13
一台单相0.75KW松下VF0变频器,不带电机上电显示正常,风扇正常运转,运行一给频率信号就显示SC1故障。请问师傅们还有什么地方会影响?有遇到过此故障吗?
15-04-02 13:50
换个电机接上试下;
15-04-02 14:06
引用 ZCMY 在 2015/4/2 14:06:03 发言【内容省略】
现在就是没有接电机也显示SC1故障。
15-04-02 14:13
说明的故障点都检查了吗?
15-04-02 14:15
把变频器输出到电机的接线也拆掉试试,万一线有问题呢,我遇到过导线磨损接地报警。
15-04-02 14:22
输出模块坏了。
15-04-02 15:10
引用 honghaii 在 2015/4/2 14:22:09 发言【内容省略】
输出线也拆掉了。
15-04-02 15:24
那也就是说变频器坏了。
15-04-02 15:54
风扇问题,给风扇加一点油
15-04-03 23:20
引用 1104868510 在 2015/4/3 23:20:24 发言【内容省略】
风扇运转正常啊!
15-04-04 08:55
上一页下一页
