首页 电工技术 电工技术
主题:55Kw电机烧了,原因?
点击:2957 回复:55
不排除虚接可能吗??
15-04-03 18:09
估计轴承,
15-04-03 19:31
接线盒一相有过热的痕迹,应该是缺相烧的
15-04-03 20:34
软起故障显示:过电流。拆除连接片测量:六个接线柱和壳体都无电阻
15-04-03 21:46
电机烧毁了,必须找出原因,不管是机械还是电器原因,要是电机本身故障换电机还好,除此之外换上好电机也会烧毁啊。不知楼主单位怎么想的,难道真是有钱任性吗?
15-04-03 22:15
有一种电机叫水货,功率不够,拆开电机你会发现里面很空
15-04-04 09:43
是在运行中烧的,还是再启动时烧的
15-04-05 09:53
再次启动。此砂泵有远程控制。我在配电间观察,同事在现场启动。电流150A,电机转动了一下,软起报过电流。
15-04-05 15:39
是不是启动间隔时间太短啊,我有一次就遇到过。启动时间间隔太短,电机过热烧了
15-04-05 21:05
楼主那个井队的,我前两天刚烧了个液压站的电机也是软起控制的,请问你的软启是同电机一直运行的吗
15-04-08 01:07
上一页 下一页
