主题:55Kw电机烧了,原因?
点击:2957 回复:55
10楼
xquan
用了多长时间?如果是新的只能说明领导被骗了或被领导骗了…
15-04-01 23:09
11楼
xquan
打开就一清二楚了,既然不许打开还求个鸟原因啊…
15-04-01 23:14
12楼
gimsondeng
打开电机端盖就知道是电机本身原因还是控制或者负载原因了,不让拆盖求风水大师处理更快。
15-04-01 23:27
13楼
只能打开检查原因了。
15-04-01 23:45
14楼
为何打开就知道原因了?看绕组烧几组?两组是缺相,全部烧是过载?
最后修改:
2015/4/3 8:52:16
15-04-01 23:53
15楼
mjinbao
不懂软启,问一下:
是说软启一直是投入的吗,缺相保护是对电源还是对负载。
控制系统正常(包括软启和热继电器),则当时查看接线情况如何;发现问题时,有关保护器件是否已动作(例如开关),等。
如果过流保护有效、负载等其他一切正常,则可能是电机本身的原因。
但电机三相绕组绝缘损坏,则可能过流保护存疑。
15-04-02 03:53
16楼
szlongren
电机损坏的原因,不外乎就几种,第一轴承引起,软启动如果参数设置合适,一般都能保护;第二,缺相,(两相线圈发黑)楼主设备看来可能性不大;第三种单相对地击穿,(一相线圈发黑)这个一般是因为绝缘老化或嵌线工艺问题引起,楼主电机烧坏的原因有可能是这个;第四种,线圈匝间短路,(全部线圈发黑)过负载引起绝缘损坏.拆开电机端盖就能找到损坏原因了.
15-04-02 06:16
17楼
honghaii
不打开电机怎么分析故障原因啊LZ
缺相,轴承你打开就能很明显的知道了。
15-04-02 07:55
18楼
乐嘎嘎
不能打开电机,那么拆除连接片后测量三个绕组看看,即使能无卡滞也不能排除是轴承及扫膛问题。
15-04-02 08:37
19楼
www.xutengfei
软启动不是一直投入的,达到频率后会切换到旁路接触器输出的。也就是说启动的时候用一下,不能频繁启动。估计电机质量不好。
15-04-02 09:14
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
7.9%,规上工业的动能之变
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
