首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:请教大师用PLC和人机界面来控制XYZ轴的精准定位 给个思路 我现在不知道该从哪里下手 做玻璃钻孔机的电控的
点击:3061 回复:33
引用 fumz78 在 2015/4/1 8:38:31 发言【内容省略】
钻床都是点位控制的。
15-04-03 10:21
应该有不同尺寸的零件要钻孔,估计PLC的程序是不固定的,可能要用到可编程界面。
15-04-03 21:16
是往平面上打孔的
15-04-03 21:18
你这个应该是换了一批钻孔的零件,钻孔的位置都是不相同的,所以PLC程序是不能写死的吧。
15-04-03 21:25
手动示教不就可以了吗?
15-04-03 21:45
是这样工作的在触摸屏里把数据设定好后  先打1号孔 依次打2号.3号.4号  (如图)类似的程序你做过没
15-04-03 22:38
@Q
三个丝杆轴端加装编码器进PLC做定位(X、Y轴多点定位最好是用绝对值编码器,看你成本预算),PLC+三个步进电机到位,触摸屏设定位置。因为玻璃打孔时必须锁定X,Y轴,只能Z轴移动,不然玻璃要裂,建议用步进电机而不是伺服电机,这样好做一点。
15-04-03 22:48
如果直是走直线 PLC是可以很容易实现的 永宏的可以4轴 程序简单
15-04-05 10:50
大师 为什么要用步进电机呢  伺服电机在精确定位方面要好于步进电机的 请求大师指点一下
15-04-06 17:31
@Q
引用 1276681286 在 2015/4/6 17:31:57 发言【内容省略】
玻璃打孔,X轴Y轴必须定位锁定防止产生玻璃应力,步进电机定位后没有再动的动力,是天然的锁定。伺服电机是随动系统。
声明一下我不是什么大师,我甚至都没做过步进电机定位控制系统,只是我有这样的用户很多,我能学习的到。
最后修改:2015/4/7 10:15:03
15-04-07 10:00
上一页 下一页
