首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:这个是不是近了点?
点击:1044 回复:19
这种安装方式稍有欠缺,主要开机压力很大(因生产工艺决定)容易造成变送器冲坏,最简单也最常见的方式是将压力输入管绕成O型1-3圈在接入压力变送器。至于减震的问题就更好解决了。加以带阻尼系数的固定就可以了。
15-04-01 23:52
压力变送器取压口位置的流束应该稳定,一般至少要距阀门和弯头3个直管段以上
15-04-02 08:03
同意楼上的说法,我们这也安装的比较近,振动比较大
15-04-02 08:33
取压点振动是有影响的
15-09-04 20:26
那你就改改啊
15-09-05 08:42
引用 NEIL陈万元 在 2015/9/4 20:26:58 发言【内容省略】
偶主要考虑这么近距离,对于仪表人员日常维护,是否带来安全隐患
15-09-05 10:55
引用 471590275 在 2015/9/5 8:42:01 发言【内容省略】
偶这小兵没有那权限啊
这的领导拍板
可是领导不说话,而且现场维护也不是他
15-09-05 10:57
引用 jiaonpeng 在 2015/9/5 10:57:54 发言【内容省略】
 领导无了用,,就会踢皮球
15-09-05 17:51
取样采用软管,仪表退后
15-09-05 23:01
压缩机震动不大,噪音大。
15-09-24 15:58
上一页 上一页
