变频器论坛
变频器论坛
主题:ABB变频器过热问题
点击:2479 回复:10
yang826925
ACS355的变频器,1.5KW的,上电就报2010,电机过热,风扇开机时转一两秒左右就停,不接电机也报,我把过热报警屏蔽后,带电机运行正常,风扇运行时也转,不过没有加负载,按理说都用了三年多了,应该不会是参数问题啊,我拆了也没发现里面有热敏电阻,热敏集成到模块上了?谁知道是什么问题,难道需要外接温度感应的东西?
最后修改:
2015/3/31 15:18:20
15-03-31 13:55
yang826925
刚才又试了下,跳2010时直接运行,居然也是正常运转的,运行几分钟以后就不跳了异常了,断电后再上电居然正常了,这是怎么回事
15-03-31 15:36
kdrjl
内部传感器接触不良吗?变频器的温度可以提供参数监控,也可以由红外热像仪验证其是否真的过热。但是,不要屏蔽这个故障,因为它很有用。变频器过热这个保护很重要。一定要它起到真正的作用。
15-03-31 18:45
wenquan753
保护参数不要取消
断电后正常说明是系统出错
但是还是要仔细检查一下
15-03-31 20:41
yang826925
我把模块又固定了一下,现在正常了,不过感觉不太踏实,不知道会不会又出这问题
15-04-01 09:13
yang826925
不是断电后好了,本来一直都是上电就报,然后直接运行一会就好了,反正现在上电好了,不知道会不会还出现这问题
15-04-01 09:14
kdrjl
继续观察,用久了的装置,元器件的接线、接触会产生变化,老化和接触不良等。特别是工作环境不太好的地方,装置会出问题。
15-04-01 15:58
xuzhaokun
可能是abb软件的是,风扇到年限了
15-04-03 11:14
电机过热跟热敏电阻无关吧?电机温度是根据电流计算的吧
15-04-06 10:31
学习维修变频器
15-04-06 15:25
工业网络安全转型——深入解析 CRA、NIS2、IEC 62443 及海事要求
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
重塑全球能源装备格局 中国F级燃机打破国际垄断
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
