机电一体化
主题:单相电机问题求指教
点击:1971 回复:26
10楼
anheng
不知道电机阻值,那你可以进行计算 , R = U/I , 如何你测量 是 1.4MΩ 就可能是线圈公共点断线了。也就是烧圈烧断了,如测量 是 0 Ω,就是短路了
15-03-31 14:50
11楼
wml0060
洗衣机电机的启动绕组和运行绕组阻值是相等的,适合于频繁的正反转切换用,如图:
15-03-31 16:21
12楼
kdrjl
嗯,电机绕组的冷态电阻太大了,不可能这么大呀。
15-03-31 18:31
13楼
qq2994216177
1楼分析的很详细,如果你测量的数据没有问题的话,你的电机肯定坏了!
15-03-31 18:38
14楼
wenquan753
万用表测这个不准
我不觉得是电机有问题
不上负载会转吗?
15-03-31 20:43
15楼
pnn0572
公共点断开了怎么办?
15-03-31 21:45
16楼
fsjnzhouyan
拆下电机重新绕线,不过有些电机公共端串有温度热保护,烧了更换温度保险就是,它是夹在线圈中的。
15-03-31 22:05
17楼
fywsch
这种电机价不高的,也就不超过百元吧。买个新的换换上好了。
15-03-31 22:29
18楼
lliu1978
阻值都上M了 还能好吗?
15-04-01 07:41
19楼
yanwen0227
换一个电机吧!这个一命呜呼了!
15-04-01 08:13
提升人工智能产业技术创新力
共创、合作、共赢!缅甸能源局及石化公司高层领导专家莅临和利时考察推进项目合作
全球首个人形机器人运动会开幕
非夕科技北京办公室全新启航,打造华北市场增长新引擎
浙江起草新规护航具身智能机器人产业发展
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
汇川技术工业零碳战略 “1+4+X=0 (zero carbon)”重磅发布!
布局AI视觉应用!华北工控推出多网口工控机BIS-6960I-A12TW-24V
