首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:求解变频器三相输入的电路板起到啥作用,链接到主控板上的,是否对电极同步,节能效果更好呀!多谢
点击:1070 回复:11
15-03-27 22:20
缺相检测
15-03-27 22:53
看到那个光耦了吧,缺相检测,同时还有压敏电阻,过压跳闸用的。有的还有个指示灯。
15-03-27 23:08
多谢!其它作用还起到吗
15-03-28 09:42
突波吸收,缺相检测。
15-03-28 10:58
浪涌吸收,还有缺相检测
15-03-28 17:58
想的太多了,就那几个元件,能有什么大作用呢,楼上回答很清楚了
15-03-29 10:54
压敏电阻;
过压时保护内部电路;
15-03-29 13:03
就是缺相检测的作用。压敏电阻就是过压保护。
15-03-30 07:17
压敏电阻高压保护,光耦缺相检测
15-03-31 14:01
上一页下一页
