首页 人机界面 人机界面
主题:三菱GOT1000-(GT1585-STBA系列触摸屏)插CF卡下载程序死机黑屏什么问题?各位大神提点提点、
点击:1571 回复:19
引用 daiyaolong 在 2015/3/27 12:04:20 发言【内容省略】
确定高压板正常,看下背光有亮就是主板坏了
15-03-27 14:08
没写程序之前这屏正常吗,有显示吗
如果只是写入程序后,没显示,那在写入程序后,连上程序中设置的PLC试下。
将PLC与它正常连接起来,看有没有显示。
15-03-27 14:41
有显示的。
15-03-27 15:07
好的,我试试,谢谢耐心解答。。
15-03-27 15:08
噢噢。我问了工控老鬼,他本人说可能是程序版本不匹配。这个我也不太清楚。还是要谢谢帮忙分析
15-03-27 15:09
GT15系列要正常使用,一个是要装OS,另外要装对应PLC的通讯驱动,然后下载用户程序到屏中,再和PLC正确连接才能显示用户自已的程序。
15-03-27 16:27
这个会不会是卡的问题??
15-03-27 20:11
不会吧。。纳闷。
15-03-28 11:46
噢噢。。我想也是程序问题。
15-03-28 11:47
从电脑上下载程序试一下,如果可以就是卡的原因;
15-03-28 13:59
上一页 上一页
