主题:我不懂的电路
点击:897 回复:12
我有一个配电相里面有5门 5个电机控制, 现在控制电路220伏随便启动那路电路, 总开关DZ158LE-100就跳掉了,配电相是我在家里做的也都试过的没有问题, 是什么原因请高手指点指点啊
15-03-26 21:10
yejingmao
空载就跳还是启动负载?还有换个开关试下
15-03-26 21:35
秀空
总天关是漏电保护的吗。
15-03-26 22:04
估计是漏电开关跳闸。你的控制回路用零线,空开没有零线进出。
15-03-26 22:16
osp321
我第一感觉也是漏电
15-03-26 22:44
mjinbao
看是不是漏电跳闸,可能是3楼所说情况。
15-03-27 06:27
kdrjl
这个问题很好锁定,看看开关跳是因为什么,漏保控制的跳?还是整定值引起的跳?还是...?短路跳或漏保动作跳都有可能呀,要现场确认。
15-03-27 07:20
东兴机电
这种问题要现场看了才好判定原因!
15-03-27 07:45
华星电仪
DZ158LE-100开关是带漏电保护的,控制接触器线圈是220V,检测到漏电就跳闸,可以更换不带漏电的空气开关或换380V电压线圈的接触器
15-03-27 08:14
乐嘎嘎
把控制电源接到漏电断路器上端
最后修改:
2015/3/27 8:50:18
15-03-27 08:50
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
