变频器维修
主题:求助西门子440变频器F0023
点击:1581 回复:12
R_R我系星星
故障现象:报警F0023(输出的一相断线时出现这一故障),空载测输出电压不平衡,相差100V多。光耦为HCNW3120。模块测量应该是好的,把光耦全都换掉故障还没有排除。我是真的没辙了.....
15-03-26 14:48
R_R我系星星
大家伙来思想碰撞一下??
15-03-26 14:51
yejingmao
看下内部插接件是否松动?
15-03-26 14:56
R_R我系星星
谢谢 没有松动。针脚和插座我都有清洗过
最后修改:
2015/3/26 15:09:31
15-03-26 15:09
驱动板还有问题,不只是光耦问题,驱动信号,驱动电压不一样也会出现输出电压不平衡。
15-03-26 17:13
kdrjl
这种维修,还是找专业的好,自己鼓捣,没把握。容易扩大故障。
15-03-26 17:17
kazefsh
看驱动波形
15-03-26 19:49
这种问题先要把驱动电路部分的电源,波形都要测试正常!有些问题并不是光耦的问题!
15-03-26 19:51
yuanyuesheng
应该重点查不平衡相的驱动电路吧。
15-03-27 06:34
R_R我系星星
在 2015/3/26 19:51:54 发言
【内容省略】
拆掉模块,单独通电驱动电路,开关电源都不工作的。把模块装上去就正常显示,但是输出不平衡
15-03-27 09:26
华北工控PPC-3312QP:支持医疗影像终端集成的x86工业平板电脑
美的重载工业机器人项目通过领先科技成果鉴定
华北工控EMB-3583:搭载AIoT芯片RK3576,支持AI辅助诊疗领域应用
西门子公布CES 2026主旨演讲嘉宾阵容
聚焦应用场景发展具身智能尤为关键
美的威灵机器人部件荣获2025高工金球奖
鹏城潮涌:全国青年AI双创大会点燃创新引擎
和利时智能优化控制系统助力外资企业降本增效
