首页 电工技术 电工技术
主题:单相电机正反转问题
点击:1141 回复:13
诸位师傅好!请教一个问题,单相交流电机如何实现正反转控制?
15-03-23 22:42
是什么类型的电机,是电容式还是罩极式?
15-03-24 08:05
15-03-24 08:07
上面的图纸是电容式的,罩极式的还没见过。
15-03-24 08:09
大多是电容式的,易安装价格便宜。
15-03-24 08:17
楼主上传张电机图看看。有些电机想反转不太容易
15-03-24 08:37
引用 honghaii 在 2015/3/24 8:09:24 发言【内容省略】
中间的定子位置与方向不动,使左侧的外壳、转子和右侧的外壳交换位置,同时把电源线由定子右侧移到定子左侧。这样电机就能反转了
15-03-24 08:39
可不可以解释一下原理,奥秘是在电容那里还是在线圈绕线方向?谢谢表情
15-03-24 21:55
应该是绕组
15-03-24 22:20
看下电动机原理你就明白电动机的旋转方向了。有定律的。
15-03-24 22:31
上一页下一页
