主题:电工大赛高级维修工PLC实操试题解析
点击:97615 回复:152
20楼
yspjsw
先收藏起来再说吧!
05-07-28 01:04
21楼
xtysl
好像不太难!
05-07-29 21:44
22楼
bluesea081
不是很难的,不过用梯形图画更简单~~~~~~~
05-07-29 22:32
23楼
我发现确实不难也,我这个菜鸟也略知一二也,谢谢了!
05-07-30 01:06
24楼
小彭王爷
程序没问题,我已在FP1-C40型plc上运行成功,不过还是有问题在输出上,实物没有Y10-Y16输出,应改为YA-YF,Y16改为Y6,接线时按改后的输出端口安装,运行一切正常,但启动按钮如发生抖动,很容易连续启动几台电机,如何解决按钮抖动问题还需想办法。
05-07-31 15:46
25楼
一窍不通
时间定额是多少?编写完可以传到PLC里调试吗?
05-08-13 22:07
26楼
liukunming
该帖内容不符合相关规定!
05-08-14 10:06
27楼
chb999
楼主的题解得有点问题.我提出来向各位大虾讨教一下.该题的最后一个要求是:按下急停,全部停止,并且启动无效.可能楼主没注意到这个问题.你在程序看来好象可以重新启动的.
05-09-01 19:28
28楼
tdn
太簡單了!
05-09-01 19:32
29楼
chw606
kakaka
05-09-01 19:57
Arm Tech Symposia 年度技术大会顺利收官,继续构建面向未来的 AI 计算平台
国内首台电力场景人形机器人“揭开面纱”
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
罗克韦尔自动化发布年度《智能制造现状报告:生命科学版》
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
