首页 变频器维修
主题:西门子MM430变频器焊拆电路板
点击:2975 回复:11
问下修变频器老师付,变频器几块电路板之间连接的母线(直流2根,交流3根),用恒温电烙铁加到450度了怎么焊锡还不熔化,一般焊点360度焊锡都化了。新手学习,谢谢各位老师回复,不胜感激!
15-03-22 21:02
恒温电烙铁接触到大面积的焊点温度就会很快降下来,焊点就成了个散热点,所以锡不容易融化,我一般采用高频涡流焊台,或者大功率外热式电烙铁,焊大面积的焊点要有耐心,功到自然成。
15-03-22 22:02
该帖内容不符合相关规定!
15-03-22 22:59
谢了
15-03-22 23:47
上个图看看,好像没有那么严重吧,是不是烙铁头氧化了
15-03-23 00:57
用大功率烙铁,散热太快。
15-03-23 06:05
楼主这种现象只有两种可能。焊的手艺不行,电烙铁不对头。
15-03-23 06:47
西门子线路板的铜箔较大,散热快,我也遇到了相同的问题
15-03-23 11:13
用大功率的两把烙铁,我就是这样把西门子的模块拆下来的
15-04-02 15:36
表情是不是板上有保护漆?
15-04-02 16:32
上一页下一页
