串口通信
串口通信
主题:关于串口通讯的问题请教?
点击:1019 回复:14
gp524452
目前有两台计算机上运行两个不同的上位机软件,同时对一台仪器发送命令采集数据(备注仪器只有一个串口),采用232通讯方式,可以实现么?如何实现?
15-03-18 11:55
fujifa
同时是做不到的,分时还是可以的。
15-03-18 12:03
gp524452
那如何分时采集呢?
15-03-18 12:57
知道一点
不加东西能实现吗?
如何接线就难住了
15-03-18 13:27
gp524452
目前是将设备那端的串口2,3,5脚分别都接2根线,然后交叉接两个串口,分别接两台工控机,但是如何分时控制采集就成问题了。
15-03-18 14:56
cfg168
猜测能否这样:用服务器式的工控机连接仪器采集数据,然后两台安装不同上位机的软件的电脑和服务器组网共享服务器仪器的数据库。
或者用硬件分时,接通之后发令给上位机分别进行采集,或者只用软件进行分时采集,但是对两台电脑的时间同步要求极高。
其实最专业的解决办法莫过于给仪表添加以太网通讯总线方式的方案了。
15-03-18 17:21
cfg168
或者转变思路,使用RS-232转RS485的通讯方案,组网进行通许。
15-03-18 17:23
wenquan753
一拖二?
或者换一种通讯方式
15-03-18 21:11
osp321
不管是232还是485 串口通讯同时只能单对单
15-03-19 13:27
同时肯定是做不到的,只能不同时间操作,
15-03-19 13:33
华北工控模块化计算机,助力实现云轨无人驾驶系统的智能车载控制
中部六省共建工业软件生态圈 第三届软件创新发展大会武汉启幕
必胜共赢!2025博世力士乐变频器卓越伙伴研讨会圆满召开
图尔克凝"金"聚力 锻造行业尖兵——2025图尔克工程师黄金认证培训现场直击
研华AS&R:以边缘AI为核心,重塑机器人产业新生态
制造业计量领域首个政策性文件发布!到2027年突破100+关键计量校准技术
6月19-20日 | 北京机器视觉展火热开启,华北工控C01展位诚邀您的到来!
人形机器人带来工业发展新机遇
