高压钠灯 高压镝灯 都有整流器 触发器灯泡组成。
金卤灯使用中常见故障及排除分析
故障原因
排除方法
灯泡不亮
灯泡部分
灯泡内支架脱焊
调换新灯泡
灯头焊锡松动、灯头与内导线焊接不良或短路
电路部分
灯头与灯座接触不良,灯座弹簧触头不良
更换灯座
点灯线路接错或连接松动
按正确线路接线或紧固线路接头,保持良好接触
灯具内接线松动或缺线
灯具高频短路、启动脉冲电压被衰减或短路,灯座两触头短路或间隙太近
调换金属卤化物灯专用灯座;
缩短镇流器或触发器至灯泡的接线长度;
对于超前峰电路,线路中电容可能短路或者容量太小
调换新电容器
电源电压偏低
电源电压不应低于198V
镇流器部分
镇流器开路
检查接线端子应接触良好
调换新镇流器
镇流器短路
调换新镇流器
触发器部分
触发器工作不正常:无脉冲电压输出或输出幅值小、输出脉冲相位滞后
检查接线端子应接触良好
调换新触发器
灯泡熄灭或时亮时熄
电路接头松动
电路接头应良好
电源电压低于198伏或电源电压波动过大(超过-8%~6%的范围)
升高电源电压,或扩大输配器的容量
对于超前峰电路,电容量变小或漏电流大
更换电容器
镇流器提供灯泡的维持电压低(开路电压低于要求值)
更换成合格的镇流器
灯泡内接线松动
调换灯泡
电弧管内气体变质
灯泡工作环境温度过高
加强通风散热或调换新灯具
灯泡早期发黑(短寿命)
镇流器规格不符合或电流过大
调换新镇流器
对超前峰电路,电容器容量过小
更换电容器
电源电压高于240伏(应对于220V额定电压电源电压不应该超过233V)
降低电源电压
开关次数频繁
降低开关次数
双金属片开关失效
调换新灯泡
灯泡慢性漏气
灯泡启动电极与同端主电极放电烧毁
启动电极与同端主电极距离太近
调换新灯泡
使用的点灯是电路不符合要求,如触发器的电路启动电压太高
改用正确电路点灯
灯泡玻壳变形或灯头焊锡熔化
灯泡工作环境温度过高
加强通风散热或改用散热好的灯具
电源电压超过240伏
降低电源电压
镇流器阻抗过小,导致灯泡电流过大
更换镇流器
对于超前峰电路,所配电容器容量太大
配用合格的电容器
灯具热量大量反射给灯泡
选用设计合理的灯具
光泡光色发蓝色或光色不足
电源电压低于198V
升高电源电压
灯泡老化、光衰超过规定值
调换新灯泡
灯泡工作环境过低
选用封闭式灯具
对于超前峰电路,电容器的容量过小
调换新电容器
镇流器规格不符合或电流太小
调换新镇流器
漏磁变压器次级电压低
调换新漏磁变压器
灯具反射面和灯泡严重玷污
擦净污垢
相关新闻
15-03-18 12:59
