PC Based IPC 工控机
工控机(IPC)全国大讨论
主题:RS232通讯难题
点击:1314 回复:6
老李控
我用一个工控机的两个CON口分别控制一个温度检测系统和一个直流电源。但是通讯时出现问题:如果电源通讯正常,那么温度检测系统的部分功能就失控了,无法控制。反过来如果温度检测系统正常通讯,电源的部分功能却也失控了。这两个端口没有任何联系啊外面。请大神们指点迷津
15-03-16 19:59
cvlsam
老李控
在 2015/3/16 19:59:38 发言
【内容省略】
采用何种方式采集数据?组态软件?自己编写的软件?
Good Luck~
15-03-16 21:20
haoqibo
用串口工具,检测数据。再分析。
15-03-16 21:27
sunjian5432
本人估计是软件编写的问题,跟串口没有关系(如果不是扩展的端口卡的问题的话)
15-03-16 21:35
cfg168
不错,两个独立的串口自身硬件是不会冲突打架的,那么软件呢?
软件是如何处理的呢?这就是问题的关键了。
15-03-16 22:13
tigermu
软件设置的端口是不是互相占用了?
15-03-17 09:04
osp321
楼主既然两边单独都可以通讯,说明硬件连接应该没有问题。
查一下串口设置吧。
15-03-17 11:24
国内首台电力场景人形机器人“揭开面纱”
西门子与英飞凌达成合作,基于 AURIX TC4x 推动“软件定义汽车”发展
Arm Tech Symposia 年度技术大会顺利收官,继续构建面向未来的 AI 计算平台
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
全球视野 算领未来,施耐德电气助力数据中心把握智算机遇
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
11月26日-29日来大湾区工博会,看2000+全球参展企业的“新鲜货”
三菱电机功率器件制作所将建设新工厂
