主题:新买的编程线,无法连接plc。
点击:2103 回复:32
10楼
ytthink
确定你的plc编程口是232还是485的?
有些山寨的有变化
15-03-15 10:20
11楼
xuhuifox
COM7好像不行,你可以修改设置,改成COM3试一试,好像com5以上就不怎么好连接上S7_200了!
15-03-15 11:32
12楼
同意5楼,你没给板子供电啊
15-03-15 13:49
13楼
liuxd6909
驱动程序是不是要向通信电缆厂家要呢?
15-03-15 14:07
14楼
osp321
485用来下载200的程序吗?
还是说上位机和200通讯用呢?
这个品牌的通讯电缆应该是没有问题的
最后修改:
2015/3/15 17:15:17
15-03-15 17:09
15楼
juleo
完全看不到你的24V电源从哪里供给的,同5L
15-03-15 17:12
16楼
小白有耐心
0 谢谢。
1 我有24V供电。
2 我没有7针的接头。 用两根线接到转换器的RDX+ RDX- 然后分别连到PLC 7针接头的3 和 8. 也互换过线。
但是在开始的时候 我接的是 3脚和 7脚。然后转换器发热才改过来。TMD 不会烧坏了吧。
3 我打电话咨询厂家说我驱动是没有问题的,此转换器装好自己带的驱动就能用。
就怕是我第一次接错给烧了。
15-03-15 21:35
17楼
楼主为啥不直接弄个USB转PPI的电缆啊,网上很多的也就几十块
15-03-15 21:49
18楼
小瓦
也准备买这个板子来鼓捣,等楼主解决了问题再说
15-03-15 23:13
19楼
gf2003129
有线虚的可能哦!
15-03-16 08:23
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
优必选与日立达成战略合作,携手探索多领域的智能化解决方案
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
