变频器维修
主题:电流检测出现让人懊恼的情况该如何解决?
点击:2166 回复:32
20楼
xquan
好一个小伙伴
15-03-18 00:02
21楼
jjf810
1,用示波器看cpu供电是不是有纹波。
2,找出cpu上电流釆样的ad脚,观查它波形,如果该脚的信号传输电阻开路,该脚会处于悬空状态,会影响采样结果的。
15-03-18 03:39
22楼
gf2003129
这个板子有难度!
15-03-18 08:09
23楼
我也是这样想的,估计是过孔腐蚀了.但还没找到
15-03-18 18:47
24楼
haol1974
一般是运放有问题,看霍尔的运放输出端和输入端是否成正比,还有一次是运放的负电压没有!
15-03-19 11:51
25楼
zjx559
是什么地方用的
15-03-19 16:29
26楼
jjf810
搞好了没?
15-03-21 12:41
27楼
xquan
本人不是楼主…
15-03-21 18:39
28楼
deslg
运放(353)输出直接接GND.显示是否有变化。
不行就顺着信号找到进入CPU的引脚,改变电压看看显示有无变化。这个板密度不算大。
15-03-24 12:21
29楼
szlhmao
咋不找我们厂客服电话呢
看这板我老亲切了,这机器我修了十年了
4000755731包你解决
先看功能码P0058\P0059\P0060分别对应UVW相运放到DSP数值,应该都是500左右,那相偏差太大就从那相查起
最后修改:
2015/3/24 19:42:15
15-03-24 19:23
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案 ——以 AI 技术引领机器人规模化落地
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
重塑全球能源装备格局 中国F级燃机打破国际垄断
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
