变频器维修
主题:电流检测出现让人懊恼的情况该如何解决?
点击:2166 回复:32
日业3200机器,也是德力西9000系列.霍尔经驱动板直接接到主板,驱动板上无信号处理电路,直接连到主板的,现在不插霍尔居然显示100多安电流,插上也是100多安,而且自己会变化,最多会变道300A,关电再送电有时又是80A,大部分时间是125A左右,换了霍尔相连的几个353无效,清洗板子无效,补焊外围电阻无效,请问高手们这问题如何处理。板子密度较高画电路图有些困难,可会吹的急,心里有些不安。
15-03-14 16:59
cfg168
单独测试霍尔是否是好的,估计是驱动板故障了,换板。
15-03-14 17:03
jjf810
先搞清楚传感器信号传输通道,不接传感器,然后测量通道上各个点电压,正常应该是0V,如果哪个点电压不为0,就是问题所在了,慢慢测,总能发现问题的,没别的捷径的。
如果电解电容有问题,供电就会有纹波,也会引起误报,测测供电是不是正常。
最后修改:
2015/3/14 20:05:07
15-03-14 20:03
yuanyuesheng
是否可以交叉换其它相的霍尔试试?
15-03-15 06:50
weixiugong
主板与机型不配!从新设置参数。
15-03-15 07:38
跟驱动板无关,霍尔通过排线直接接到主板,驱动板上无处理电路。已经拔掉霍尔了的。
15-03-15 12:18
不知怎么设置呢,是160KW原机的,没有换过板
15-03-15 12:19
weixiugong
把主板编号R148去掉,看看。
15-03-15 18:26
首先非常感谢你,我试试看哈
15-03-16 15:13
haoqibo
那个排线居然不用插座,直接焊的?
15-03-16 21:30
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案 ——以 AI 技术引领机器人规模化落地
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
重塑全球能源装备格局 中国F级燃机打破国际垄断
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
