主题:Q00J问题
点击:730 回复:10
miss_cloudy
各位好:
请教一下,如下图所示Q00J(CPU模块)+QX41P(输入模块)+QY41(输出模块)---都是全新的正品。
发现它的输入与输出模块的指示灯不亮,于是我写了一个简单的程序,并使用在线监视强制置位,但发现模块的指示灯还是不亮。
我的I/O设置如下:
我想问一下是不是我漏了哪一步?或是哪一步出错了?输入与输出模块指示灯不亮?
15-03-11 17:28
SET和RST要一起使用,有用到SET,程序中必须要有RST
15-03-11 18:09
I/O分配有问题吧,在说你也没接电源啊
15-03-11 18:12
cfg168
做个彩灯循环试试。
另外IO模块为什么不靠近CPU模块插?空出来的插槽是干嘛的?
最好是把IO母插座也焊接好并接线测试。另外IO模块没有电源指示灯吗?仔细观察一下?
15-03-11 18:18
shawn陳
PLC 的I/O 插槽不對所以無法與程式對應
15-03-11 18:58
fumz78
你空了两个槽,那默认的空槽每个占16个地址,所以你后面输出模块地址不是Y0。
15-03-11 19:23
ZCMY
呵呵;地址不对,而且输入的信号需要接DC24V到QX41模块上;
15-03-11 19:36
fumz78
QPLC的参数中默认空槽是16的地址,你的输入输出后面没有设置起始XY地址,那这个就是按照默认的排列,那你的输出模块对应的地址是20-3F,输入模块地址是40-5F
15-03-11 21:10
wang4370
中间为什么空了两个啊。
15-03-11 21:13
yejingmao
X0的信号电源从哪些来的????
15-03-11 21:16
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
优必选与日立达成战略合作,携手探索多领域的智能化解决方案
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
