主题:新手第一次发帖,请教一个问题。
点击:1065 回复:11
想自学PLC编程,从网上下载了西门子和三菱PLC编程软件,并安装到电脑上,运行西门子的软件正常,但运行三菱的在编程时出现下面的情况,如第一张图可以编出符号但是没有数字,如何才能编出第二张图上的,因为新手不知如何用专业术语表达,各位前辈不用见笑。
三菱PLC编程软件(GX Developer)8.86中文免费版
电脑是XP系统
最后修改:
2015/3/8 17:14:35
15-03-08 15:06
fireray
安装过程中仔细看看有一个选项应该不挑钩,你安装了只是用于监控的程序。
15-03-08 15:15
,谢谢您的回答,但是在安装时监控处的没有打钩,因为这个原因,这个程序还卸载了,重新安装了,还是一样。
15-03-08 15:28
qjj740210
你需要新建立一个工程,工程建立过程中需要按照提示选择CPU类型、项目存储位置、项目命名等。双击触点,在弹出的对话框中输入符号即可。
最后修改:
2015/3/8 16:19:05
15-03-08 16:11
谢谢您的回答,刚才试了一下还是不行。
怕下载的程序有问题,现在本工控网里又下了个程序,将原程序卸载后,装上这个程序后试了一下还是不行,跟原先程序一样出现那种情况。不知是否原先程序安装时要先安装一个什么安装环境的,在卸载时没有卸掉而引起的。因为第二次安装前面一个程序,没有要求安装什么环境。
最后修改:
2015/3/8 19:53:16
15-03-08 16:33
wenquan753
这个应该是软件的问题
在菜单里面看看有木有什么问题
实在不行就只能找客服了
15-03-08 20:12
hwl123
先安装EnvMEL,再安装Developer。
15-03-08 20:34
谢谢了,已经找到问题了,因为是刚接触PLC编程,所以有些地方一下没看懂,让前辈们见笑了,不是程序问题,是本人问题,在编程时X000的显示是要在显示符号后面的一格上用键盘打上的。刚才仔细看了3楼回复的图上才发现,后一试就可以了。
最后修改:
2015/3/8 20:55:32
15-03-08 20:36
谢谢,问题解决了。
15-03-08 20:38
mjinbao
好像也可以直接按指令输入的,如LD X1;顶楼的情况,应当可以双击符号后,在弹出窗相应位置键入元件号、确定。
未装该编程软件,没有试。当然,问题已经解决了,很好。
15-03-10 06:31
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
算力需求快速增长,4月PPI涨幅扩大
ABB解码钢铁及有色金属行业高质量发展新路径
深圳致力打造智能工厂新高地
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
福禄克新一代热像仪TiS55/65/75 PRO正式上市:三个真实案例揭秘效率提升秘诀,报名免费上门演示即享好礼
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
