单片机论坛
主题:求开发声音处理的单片机系统并和PLC通讯,等大神
点击:1221 回复:13
因机器研发需求需开发一种单片机,对麦克风收集来的声音进行判断分析,然后和PLC进行通讯,对不同的分析结果plc发出输出信号。
15-03-06 13:04
李双226688
15-03-06 13:55
思南
可以理解为,你的声音通过分析后给出一个数字量结果再交给PLC处理吧
15-03-06 14:10
ncy123
声音处理的系统我不会,我倒是可以讲讲如何解决通讯。
1.用单片机系统产生开关量信号,用该信号输入PLC。
2.用单片机产生模拟量信号,增加模拟量模块让PLC读取。
3.单片机和PLC之间可以用MODBUS通讯,通过读单片机的地址来控制PLC。
所以,通讯的问题都是好解决的,关键是开发出单片机系统。
15-03-06 14:11
是的,阁下如果有兴趣 可以详谈下机器的具体要求。
15-03-06 14:27
谢谢
15-03-06 14:28
cfg168
猜测:
只需制作电路板,麦克风信号转换电路,将20HZ~20KHZ的的电波转换成0~10V的电压值或者4~20ma的电流值。
然后输入PLC的模拟量单元,编制PLC程序进行处理。
怎么制作电路板呢?不会做的话,建议掏钱请人来做。
15-03-06 14:54
我说的不够具体,是取一段的声音中的一截声音的频率为依据,然后跟其他这截的频率进行比较,如果比较的结果不一致plc输出信号输出,所以一定要有音频处理方面的分析仪器包括在单片机内,还要有能和PLC通讯的组件
15-03-06 15:17
本人是来找合作,如有高人有意接下这个项目,可详谈
15-03-06 15:20
cfg168
截取的依据是什么?随机截取?任意截取?
要求不高的话,PLC应该也能实现,要求高的话,用PC平台加软件去实现。
15-03-06 15:21
英孚康三大标签,工业自动化新未来
洞察工业交换机市场风云,捕捉产业新机遇
Vishay新款汽车级IHDM电感器即便在恶劣环境下仍保持出色的感值及饱和电流稳定性
三菱电机与德扬智能达成战略合作
ABB机器人亮相2025世界机器人大会,展示自主多功能机器人技术发展蓝图
智微工业发布工业平板主板OVS主板双新品PPB-5002/7001
当HMI遇见IIoT 台达DOP-300S重新定义智能制造交互体验
苏州松下生产科技有限公司二期工厂盛大竣工 | 共创智能制造新篇章
