首页 电工技术 电工技术
主题:看看这开关!,功能挺多的!刚装!
点击:1885 回复:34
引用 gf2003129 在 2015/3/2 14:23:50 发言【内容省略】
剩余电流,是指低压配电线路中各相(含中性线)电流矢量和不为零的电流。
15-03-02 15:07
漏电断路器的高端产品?   显示数字的好
15-03-02 16:00
高档的断路器怎么没看见接线桩···
15-03-02 20:21
引用 我爱玩电 在 2015/3/2 14:20:30 发言【内容省略】
为什么叫2个名字
15-03-03 06:28
表示第一次见到
15-03-03 08:45
哦,有点明白
15-03-03 12:33
貌似好高档嘛,要是意外坏了换新 这价格不菲吧
15-03-03 16:44
剩余电流保护是漏电保护吗?
15-03-03 21:23
引用 fywsch 在 2015/3/1 17:36:19 发言【内容省略】
这个是漏电保护开关,现在有些农村的小变压器出线都用这种开关,漏电电流超过额定值就会自动跳闸,当然,自动跳闸后会自动重合闸一次,如果故障还存在,就跳闸,不再合闸
15-03-04 03:06
这样说来,这个开关的安全性还是挺不错的。
15-03-04 06:49
上一页 下一页
